Problems with layers
I need your help for layer:
I work with this project but I want move all entities in 0 layer
http://idwg.franceserv.com/IDWG_-_SYMBOLES_ET_BLOCS_EN_DWG_GRATUITS_POUR_AUTOCAD/symboles_files/FROID.DWG
It's possible to merge 2 layers ?
And I have some trouble with layers (in another project):
When I try to move element in another layer it''s don't works and if I want remove this layer I have this note:
"Impossible to remove this layer. It is currently referenced by: entities"
But if i hide auther layers and remove all entities no change
Thinks for help
Edit:
I have found why I can remove a layer in this IQuestion:
https://swym.3ds.com/#community:70/iquestions:7924
In a block the layer it's use, this problem are solve
( I don't remove the question in board if another person need this information
Bonjour,
J'ai besoin de votre aide a propos des calques
Je travail sur le projet FROID.DWG et je cherche a passer tout les ellement sur le calque 0 mais je n'y arrive pas
Je voulais savoir s'il était possible de fusionner des calques?
Et sur un autre projet si je tente de supprimer un calque apparemment vide j'ai le problème suivant:
"Impossible de supprimer ce calque. Il est actuellement référencé par: entités"
Mais il appairai comme vide et même s'il ne l’était pas ce calque n’importe peut je voudrais le suprimer
Merci de votre aide
Edit:
J'ai trouver pour le problème de calque impossible a supprimer dans se sujet
il était utiliser dans un block, un parti de la question a donc trouver sa réponse
( je laisse ma question si une autre personne aurai se problème )
