Draftsight 2018 SP2 Dimension Styles Issue
Ho riscontrato un problema con le quote a disegno quando attivo stili di quota diversi.
Ad esempio:
Ho due stili di quota: "stile A" con fattore di scala 1; "stile B" con fattore di scala 0.5.
Se devo quotare una linea lunga 100 unità, lo "stile A" restituirà il testo "100", mentre lo "stile B" restituirà il testo "50".
Il problema è il seguente: creo la quota con "stile A" e poi semplicemente attivo lo "stile B".
La quota già disegnata in "stile A" cambia il testo da 100 a 50, pur rimanendo nel suo stile originario.
A quanto ne so, attivando uno stile di quota non dovrebbero modificarsi le quote già a disegno.
C'è qualche parametro di quotatura da impostare o è un bug gravissimo apparso con la versione 2018?
Grazie in anticipo per le risposte.
In english:
I encountered a problem with existing dimensions when I activate different dimension styles.
Eg:
I have two dimension styles: "style A" with scale factor of 1; "style B" with  scale factor of 0.5.
If I have to measure a 100-unit long line, the "style A" will return the text "100", while the "style B" will return the text "50".
The problem is as follows: I create the dimension with "style A" and then simply activate the "style B".
The dimension already drawn in "style A" changes the text from 100 to 50, while remaining in its original style.
As far as I know, activating a dimension style should not change the dimensions already in design.
Is there any dimension parameter to set or is it a very serious bug that appeared with the 2018 version?
Thanks in advance for your answers.
