Bonjour, lors du passage de la version 2019 à la version 2022, je ne parviens plus à faire fonctionner mon modèle FAO. A l'ouverture du fichier, l'"assistant multi-axis machining" n'a pas de "vu" dans la partie "configuration de ressources", alors que les ressources CN sont montées. En investiguant j'ai remarqué que l'outil ne s'ouvre pas en représentation 3D et lors de la simulation des trajectoires, les largeurs de passes sont trop grandes pour le diamètre de l'outil. En fait il semble que l'outil n'ait pas de géométrie défini.
Comment y remédier ?
Merci de votre aide.
Message Translated in English for reference
Hello, when I upgrade from version 2019 to version 2022, I can't get my CAM model to work anymore. When opening the file, the "multi-axis machining wizard" has no "view" in the "resource configuration" part, while the NC resources are mounted. While investigating I noticed that the tool does not open in 3D representation and when simulating the paths, the pass widths are too large for the tool diameter. In fact it seems that the tool has no defined geometry.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
