DELMIA Ortems R2026 Refresh 4 – Nouvel affichage du diagramme matières pour "Tous les articles" avec plusieurs lignes par article
Quelles sont les nouveautés?
À Partir de DELMIA Ortems 2026 Refresh 4, un nouveau mode d’affichage des éléments dans le diagramme matières a été mise en place afin d'améliorer sa facilité d'utilisation.
Vous pouvez désormais afficher tous les éléments, tous types confondus, en une seule fois :
Auparavant, il était uniquement possible d’afficher :
  • Soit une seule ligne d'informations pour plusieurs éléments d'un type sélectionné (Matières premières, Produits finis, Semi-finis, Produits intermédiaires).
  • Soit plusieurs lignes pour un seul article.
Cependant, il n'a pas été possible d'afficher la liste de tous les éléments.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est désormais possible d'afficher simultanément tous les types d'articles au sein d'un même diagramme matières, avec plusieurs lignes d'informations pour chaque article.
Comment cela va-t-il vous aider?
Vous pouvez désormais voir tous les articles, quels que soient leurs types, ainsi que les informations associées, sur un même écran sans modifier la configuration.
Il vous suffit de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour trouver et consulter rapidement les informations requises sur les articles.
Si vous activez un filtre sur l'entité Article, par exemple sur le type d'article pour n'afficher que les types MP et SF, dans ce cas, même si vous choisissez d'afficher tous les articles dans le diagramme matières, les articles affichés respecteront le filtre que vous avez défini (si celui-ci est actif).
Comment cela fonctionne-t-il en pratique?
Depuis l’application Planning, dans le diagramme matières, vous pouvez désormais choisir d’afficher tous les articles:
L’affichage du planning présente les informations de chaque article sur différentes lignes, selon les valeurs sélectionnées dans la configuration du diagramme matières:
Vous trouverez ci-dessous une très courte vidéo de démonstration présentant cette nouvelle fonctionnalité de l'application Planning.
