Encore un problème de lancement de DraftSight
Bonjour
Même problème que Mélody Vasseur à qui il est impossible de répondre.
depuis plusieurs mois (pas en continu !) problème avec installation de DraftSight, toutes versions 2018 confondues.
Installation sur PC de bureau compte Administrateur, Intel i5 sous Windows 7 x64 8 Go de mémoire, avec carte graphique ATI Radéon HD 4850, drivers à jour (correspondant en tous points aux recommandations Dassault - OpenGl 3.3...) : blocage au lancement avec même message d'erreur que M Vasseur
Petite visite dans les services Windows, "Windows n'a pas pu démarrer le service DraftSight API Sur Ordinateur local. Erreur 1053 : Le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle.". Donc, il semblerait que c'est au démarrage du service que ça bloque.
Changement de stratégie : installation sur la même machine de DraftSight mais en machine virtuelle (VirtualBox de Oracle) + Windows 7 x64, 4 Go mémoire (exactement la même version que l'hôte) : Tout va bien ! (pour des raisons de performances et rapidité, je ne souhaite pas rester en machine virtuelle). Donc DraftSight n'est pas en cause. En cherchant un peu, je m'aperçoit que la MV n'utilise pas le processeur graphique de l'hôte mais une émulation fournie par Oracle mais qui pilote la même carte graphique. Un comble : l'original ne fonctionne pas, émulation, si ! Et donc, la carte graphique en elle même n'y serait pour rien...
Voilà où j'en suis.
Je vais continuer à chercher, persuadé que la solution est du coté du Driver écran fourni par AMD. Mais si c'est ça, ça va être coton : je doute qu'ils me fournissent un driver sur mesure...
En attendant, je ne peux pas utiliser DraftSight, pourtant prometteur, de ce que j'ai pu en voir.
Merci par avance à tous ceux qui auront une idée, un piste.
NB: DraftSight testé aussi sur un portable Toschiba P50, Windows 10, i7, 12 Go de mémoire : aucun problème
