Ich bekomme immer wieder eine Fehlermeldung. Hier mein Installationsprotokoll:
| Time | Type | SubType | MID | ID | Message |
| 18:21:00 | Info | AboutLog | 6 | 55005 | "SolidWorks Installations-Manager Protokollübersicht; gestartet {0: Mittwoch, November 04, 2015; 18:21:00}; formatiert für Excel mit Tab-getrennten Spalten." |
| 18:21:00 | Info | AboutLog | 7 | 55006 | "Ein detaillierteres Protokoll befindet sich hier: {0: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\sldIMLog_20120-40200-1100_00006.txt}. Senden Sie bei Anfrage alle Protokolle an den technischen Support." |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 11 | 55301 | "Der Installations-Manager wird ausgeführt von: {0: D:\\SWX-2012-32bit\\sldIM}" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 10 | 55300 | "Installations-Manager-Version: {0: 2012 SP2.0} (Revision: {1: 0}; Build: #{2: 20.2.0.0055})" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 13 | 55303 | "Aktuelle Sprache: {0: german} (OS-Sprach-ID = {1: 1031})" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 16 | 55306 | "Computer: {0: LUCA}; Anwender: {1: Gianluca}; Anwender+Domäne: {2: LUCA\\Gianluca}" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 17 | 55309 | "Windows Installer (MSI) Version: {0: 5.0.9600.17905}" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 15 | 55305 | "Befehlszeile führte zur Einleitung folgender Anwendung: {0: "D:\\SWX-2012-32bit\\setup.exe" }" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 69 | 0 | "File time of EXE: {0: 11/04/2015 15:07:20}" |
| 18:21:00 | Info | MachineInfo | 66 | 0 | "SCREEN DPI setting: (LOGPIXELSX = {0: 120}; type = {1: 1})" |
| 18:21:01 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: None}' zu Seite '{1: Init}'." |
| 18:21:01 | Info | MachineInfo | 12 | 55302 | "Aktuelle Architektur/BS: {0: Windows 7 SP 0.0}" |
| 18:21:01 | Info | MachineInfo | 17 | 55307 | "Gesamter Systemspeicher (RAM): {0: 2.0 GB}" |
| 18:21:01 | Info | MachineInfo | 18 | 55308 | "{0: SolidWorks} Seriennummer in Registrierung gefunden: {1: 97100039326597302FNKF6G4}" |
| 18:21:01 | Info | AboutLog | 170 | 0 | "Changing App Context: {0: 1} -> {0: 1}" |
| 18:21:01 | Info | MachineInfo | 80 | 0 | "The IM is being run from a copy of a DVD: {0: D:\\SWX-2012-32bit\\sldIM} (name: {1: SolidWorks 2012 SP02}, #{2: 1})" |
| 18:21:01 | Info | MachineInfo | 10000 | 0 | "IM Version loaded from XML file: {0: SolidWorks 2012 SP2.0} = {1: 20120-40200-1100-200}" |
| 18:21:01 | Info | DetectProduct | 19 | 55400 | "Installiertes Produkt festgestellt: {0: }; Version: {1: SolidWorks 2012 SP2.0}; gepatcht: {2: 0}; von Admin: {3: 0}; Installationsverz.: {4: }" |
| 18:21:01 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Init}' zu Seite '{1: Start}'." |
| 18:21:01 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Start}' zu Seite '{1: Install Options}'." |
| 18:21:02 | Info | DetectProduct | 85 | 0 | "Current major version is not upgradeable because there are no upgradeable SW installs" |
| 18:21:02 | Info | DetectProduct | 22 | 55403 | "Eine frühere Hauptversion ( 0) konnte auf die aktuelle Version aktualisiert werden." |
| 18:21:02 | Info | DetectProduct | 20 | 55401 | "Installierte Komponenten gefunden für {0: SolidWorks Search, Windows Desktop Search}: {1: }" |
| 18:21:10 | Info | Selection | 37 | 55611 | "Der Anwender klickte auf die Schaltfläche für die {0: Weiter} Operation auf der Seite {1: Install Options}." |
| 18:21:10 | Info | Selection | 27 | 55601 | "Der Anwender wählte die Einzelinstallationsoption" |
| 18:21:10 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Install Options}' zu Seite '{1: Serial Number}'." |
| 18:21:11 | Info | Selection | 37 | 55611 | "Der Anwender klickte auf die Schaltfläche für die {0: Weiter} Operation auf der Seite {1: Serial Number}." |
| 18:21:11 | Info | Selection | 26 | 55600 | "Seriennummer-Auswahlstatus: Typ={0: SolidWorks}, Ausgewählt={1: 1}, Wert={2: 97100039326597302FNKF6G4}" |
| 18:21:11 | Info | Selection | 26 | 55600 | "Seriennummer-Auswahlstatus: Typ={0: SolidWorks Workgroup PDM}, Ausgewählt={1: 0}, Wert={2: }" |
| 18:21:11 | Info | Selection | 26 | 55600 | "Seriennummer-Auswahlstatus: Typ={0: SolidWorks Simulation}, Ausgewählt={1: 0}, Wert={2: }" |
| 18:21:11 | Info | Selection | 26 | 55600 | "Seriennummer-Auswahlstatus: Typ={0: SolidWorks Motion}, Ausgewählt={1: 0}, Wert={2: }" |
| 18:21:11 | Info | Selection | 26 | 55600 | "Seriennummer-Auswahlstatus: Typ={0: SolidWorks Flow Simulation}, Ausgewählt={1: 0}, Wert={2: }" |
| 18:21:11 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Serial Number}' zu Seite '{1: Connecting}'." |
| 18:21:11 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&ini=1&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=1:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:21:11 | Info | Status | 168 | 0 | "IM Server URL: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/} (mode 124309368, debug 124310048)" |
| 18:21:11 | Info | Status | 55 | 55800 | "Internet-Verbindung verifiziert durch Kontaktieren des Installations-Manager-Servers" |
| 18:21:13 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetTimestamp.pl}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:21:14 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetEntitlement.pl?serial_number=Q7U5AWD6PK29DEXSEKPI3WG091L80V&debug=0&version=20120-40200-1100&product=solidworks&rtp=200&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=1:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\SubscriptionInfo_97100039326597302FNKF6G4.xml})" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals und Hilfedateien}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals, XchangeWorks und Hilfedateien}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals und Hilfedateien}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: Sprachen}, die ausgewählt werden können: {1: Sprachen}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: Sprachen}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: Sprachen und Englisch}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: Sprachen} zum Installieren oder Beibehalten: {1: Sprachen und Englisch}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks Explorer, SolidWorks Workgroup PDM Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM Client Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM VaultAdmin, LicenseEXE und Document Manager}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks Explorer, SolidWorks Workgroup PDM Zusatzanwendung, AutoCAD R14 Zusatzanwendung, AutoCAD 2000 Zusatzanwendung, AutoCAD 2004 Zusatzanwendung, AutoCAD 2005 Zusatzanwendung, AutoCAD 2006 Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM Client Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM VaultAdmin, LicenseEXE, Document Manager und Vista Gadget}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks Explorer, LicenseEXE und Document Manager}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge}, die ausgewählt werden können: {1: API-Werkzeuge}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: }" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge} zum Installieren oder Beibehalten: {1: API-Werkzeuge}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 45 | 55700 | "Ausgeblendete Produkte (können nicht ausgewählt werden): {0: SolidWorks Search, Windows Desktop Search (XP), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003X64), COSMOSM und SolidWorks Installation Manager}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 46 | 55701 | "Auswählbare Produkte: {0: SolidWorks, Sprachen, Chinesisch, Chinesisch vereinfacht, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Explorer/Workgroup PDM, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, API-Werkzeuge, eDrawings API SDK, SolidWorks API SDK, SolidWorks Document Manager API, Nach Aktualisierungen suchen, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft C++ 2005 Redistributable, Microsoft C++ 2008 Redistributable, Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft .Net Framework 3.5, Visual Studio Tools und swactwiz}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 47 | 55702 | "Produkte, die der Anwender zu installieren berechtigt ist: {0: SolidWorks, Sprachen, Chinesisch, Chinesisch vereinfacht, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Explorer/Workgroup PDM, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, SolidWorks Installation Manager, eDrawings API SDK, SolidWorks API SDK und SolidWorks Document Manager API}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 48 | 55703 | "Produkte, die neu installiert werden (kein Upgrade): {0: SolidWorks, Sprachen, Deutsch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, Nach Aktualisierungen suchen, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft C++ 2005 Redistributable, Microsoft C++ 2008 Redistributable, Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft .Net Framework 3.5, Visual Studio Tools und swactwiz}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 49 | 55704 | "Bereits installierte Produkte, die beibehalten werden sollen: {0: SolidWorks Search, Windows Desktop Search (XP), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003) und SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003X64)}" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 50 | 55705 | "Zu aktualisierende Produkte (mit zu aktualisierenden Versionen): {0: }" |
| 18:21:14 | Info | Entitlement | 51 | 55706 | "Zu entfernende Produkte: {0: }" |
| 18:21:14 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetIMDownloaderVersion.pl?Release=20120-40200-1100-200&COMVersion=20.0&language=german&debug=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=1:4&cm=-1}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\IMDownloaderVersion.xml})" |
| 18:21:16 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetSourceInfo.pl?Release=20120-40200-1100-200&debug=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=1:4&cm=-1}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\GetSourceInfo_20120-40200-1100-200.xml})" |
| 18:21:17 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetIMVersions.pl?MajorVersion=20120&debug=0&maxaccess=1&Release=20120-40200-1100-200&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=1:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\IMVersions_20120.xml})" |
| 18:21:17 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetTimestamp.pl}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:21:17 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/GetServerMessages.pl?Release=20120-40200-1100-200&OS=64&arch=1&language=german&appcontext=1&runcontext=4&checkmode=-1&lfr=&lfp=&lfv=&sn=A0BE6MXZ6TYZX7E1AA9BK5CQTU2HWL&primprod=solidworks&debug=0&app=I}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\SolidWorks\\Installation Logs\\2012 SP2.0\\Other Logs\\GetServerMessages.xml})" |
| 18:21:17 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Connecting}' zu Seite '{1: New Versions Available}'." |
| 18:21:19 | Info | Selection | 37 | 55611 | "Der Anwender klickte auf die Schaltfläche für die {0: Weiter} Operation auf der Seite {1: New Versions Available}." |
| 18:21:19 | Info | Selection | 42 | 55616 | "Der Anwender wählte NICHT den Download einer neueren Version des Installations-Managers ({0: SolidWorks 2012 SP5.0})" |
| 18:21:19 | Info | DetectProduct | 22 | 55403 | "Eine frühere Hauptversion ( 0) konnte auf die aktuelle Version aktualisiert werden." |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals und Hilfedateien}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals, XchangeWorks und Hilfedateien}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks, Zusatzanwendungen, FeatureWorks, PhotoView 360, SolidWorks Animator, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, Core SolidWorksTaskScheduler, TolAnalyst, CircuitWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Costing, Design Checker, RealView Graphics Anzeige, Beispieldateien, Manuals und Hilfedateien}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: Sprachen}, die ausgewählt werden können: {1: Sprachen}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: Sprachen}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: Sprachen und Englisch}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: Sprachen} zum Installieren oder Beibehalten: {1: Sprachen und Englisch}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks Explorer, SolidWorks Workgroup PDM Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM Client Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM VaultAdmin, LicenseEXE und Document Manager}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks Explorer, SolidWorks Workgroup PDM Zusatzanwendung, AutoCAD R14 Zusatzanwendung, AutoCAD 2000 Zusatzanwendung, AutoCAD 2004 Zusatzanwendung, AutoCAD 2005 Zusatzanwendung, AutoCAD 2006 Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM Client Zusatzanwendung, SolidWorks Workgroup PDM VaultAdmin, LicenseEXE, Document Manager und Vista Gadget}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks Explorer/Workgroup PDM} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks Explorer, LicenseEXE und Document Manager}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server}, die ausgewählt werden können: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: SolidWorks Workgroup PDM Server} zum Installieren oder Beibehalten: {1: SolidWorks Workgroup PDM Vault, Vault Data, SolidWorks Workgroup PDM Viewer License Key, SolidWorks Workgroup PDM Vault Auto Updater, SolidWorks Workgroup PDM Vault API, SolidWorks Workgroup PDM Viewer, API und SolidWorks Workgroup PDM Server Executable}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 52 | 55707 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge}, die ausgewählt werden können: {1: API-Werkzeuge}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 53 | 55708 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge}, die der Anwender berechtigt ist, zu installieren: {1: }" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 54 | 55709 | "Komponenten von {0: API-Werkzeuge} zum Installieren oder Beibehalten: {1: API-Werkzeuge}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 45 | 55700 | "Ausgeblendete Produkte (können nicht ausgewählt werden): {0: SolidWorks Search, Windows Desktop Search (XP), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003X64), COSMOSM und SolidWorks Installation Manager}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 46 | 55701 | "Auswählbare Produkte: {0: SolidWorks, Sprachen, Chinesisch, Chinesisch vereinfacht, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Explorer/Workgroup PDM, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, API-Werkzeuge, eDrawings API SDK, SolidWorks API SDK, SolidWorks Document Manager API, Nach Aktualisierungen suchen, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft C++ 2005 Redistributable, Microsoft C++ 2008 Redistributable, Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft .Net Framework 3.5, Visual Studio Tools und swactwiz}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 47 | 55702 | "Produkte, die der Anwender zu installieren berechtigt ist: {0: SolidWorks, Sprachen, Chinesisch, Chinesisch vereinfacht, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Explorer/Workgroup PDM, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, SolidWorks Installation Manager, eDrawings API SDK, SolidWorks API SDK und SolidWorks Document Manager API}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 48 | 55703 | "Produkte, die neu installiert werden (kein Upgrade): {0: SolidWorks, Sprachen, Deutsch, Ansi Inch, Ansi Metric, AS, BSI, CISC, DIN, GB, IS, ISO, JIS, KS, MIL, PEM Inch, PEM Metric, SKF, Torrington Inch, Torrington Metric, Truarc, Unistrut, Updates, SolidWorks eDrawings, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Workgroup PDM Server, SolidNetWork License Manager, Nach Aktualisierungen suchen, Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft C++ 2005 Redistributable, Microsoft C++ 2008 Redistributable, Microsoft Office 2003 Web Components, Microsoft .Net Framework 3.5, Visual Studio Tools und swactwiz}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 49 | 55704 | "Bereits installierte Produkte, die beibehalten werden sollen: {0: SolidWorks Search, Windows Desktop Search (XP), SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003) und SolidWorks Search, Windows Desktop Search (2003X64)}" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 50 | 55705 | "Zu aktualisierende Produkte (mit zu aktualisierenden Versionen): {0: }" |
| 18:21:19 | Info | Entitlement | 51 | 55706 | "Zu entfernende Produkte: {0: }" |
| 18:21:19 | Info | AboutLog | 170 | 0 | "Changing App Context: {0: 1} -> {0: 4097}" |
| 18:21:19 | Info | Status | 163 | 0 | "INSTALL SPACE REQUIRED: {0: 5055907} KB; SPACE AVAILABLE: {1: 703909808} KB; LOC: {2: C:\\}" |
| 18:21:19 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: New Versions Available}' zu Seite '{1: Summary}'." |
| 18:21:19 | Info | Selection | 38 | 55612 | "Die folgenden Zeilen zeigen die Standardauswahl für die Übersichtsseite bei ihrer ersten Anzeige." |
| 18:21:19 | Info | Selection | 99 | 0 | "Das ist eine neue Installation von 2012 SP2.0." |
| 18:21:19 | Info | Selection | 102 | 0 | "[Download-Optionen: {Hintergrund-Downloader:=Zukünftige Service Packs (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:19 | Info | Selection | 103 | 0 | "[Installationsort: {Installationsort:=C:\\Program Files\\SolidWorks Corp (Aktiviert: 1)}, {Installieren von:=D:\\SWX-2012-32bit (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:19 | Info | Selection | 104 | 0 | "[Toolbox/Bohrungsassistent-Optionen: {Toolbox Installationsort:=C:\\SolidWorks Data (6) (Aktiviert: 1)}, {Toolbox Installationsmethode:=Neue Toolbox (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:19 | Info | Selection | 105 | 0 | "Geschätzte Installationsgröße: 4.8 GB" |
| 18:21:24 | Info | Selection | 37 | 55611 | "Der Anwender klickte auf die Schaltfläche für die {0: Weiter} Operation auf der Seite {1: Summary}." |
| 18:21:24 | Info | Selection | 39 | 55613 | "Die folgenden Zeilen zeigen die Auswahl für die Übersichtsseite, als der Anwender einen Download oder die Installation startete." |
| 18:21:24 | Info | Selection | 99 | 0 | "Das ist eine neue Installation von 2012 SP2.0." |
| 18:21:24 | Info | Selection | 102 | 0 | "[Download-Optionen: {Hintergrund-Downloader:=Zukünftige Service Packs (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:24 | Info | Selection | 103 | 0 | "[Installationsort: {Installationsort:=C:\\Program Files\\SolidWorks Corp (Aktiviert: 1)}, {Installieren von:=D:\\SWX-2012-32bit (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:24 | Info | Selection | 104 | 0 | "[Toolbox/Bohrungsassistent-Optionen: {Toolbox Installationsort:=C:\\SolidWorks Data (6) (Aktiviert: 1)}, {Toolbox Installationsmethode:=Neue Toolbox (Aktiviert: 1)}] (Aktiviert: 1)" |
| 18:21:24 | Info | Selection | 105 | 0 | "Geschätzte Installationsgröße: 4.8 GB" |
| 18:21:54 | Error | Message | 9 | 55200 | "Angezeigtes Dialogfeld: {0: Der Installations-Manager kann nicht feststellen, ob dieser Server existiert: 25734@myserver. Prüfen Sie, ob Sie den Namen richtig eingegeben haben. Möchten Sie diesen Server-Namen weiter verwenden?}. Ausgewählter Anwender: {1: Ja}" |
| 18:21:54 | Info | Selection | 43 | 55617 | "Das verwendete Quellverzeichnis wird sein: {0: D:\\SWX-2012-32bit}" |
| 18:21:54 | Info | Selection | 44 | 55617 | "Der verwendete Installations-Manager-Quellordner wird sein: {0: D:\\SWX-2012-32bit\\sldIM}" |
| 18:21:54 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Summary}' zu Seite '{1: Install Progress}'." |
| 18:21:54 | Info | Selection | 107 | 0 | "Writing serial numbers to the registry..." |
| 18:21:54 | Warning | Selection | 110 | 0 | "===> CHANGING {0: solidworks} SERIAL NUMBER IN REGISTRY before installs: {1: 97100039326597302FNKF6G4} -> {2: 97100039326597302FNKF6G4}" |
| 18:21:54 | Info | Status | 138 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 0 for SLDPS: cost=4096KB" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 2 to Install: prod=Microsoft_C++_2005_Redistributable, code=, upg=, cost=3144KB, force=0, patch=0, command="%%SOURCEFILE%%" /q:a /c:"msiexec /i vcredist.msi REBOOT=ReallySuppress /q"" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 3 to Install: prod=Microsoft_C++_2008_Redistributable, code=, upg=, cost=5257KB, force=0, patch=0, command="%%SOURCEFILE%%" /q" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 4 to Install: prod=Microsoft_VSTA, code={D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC}, upg=, cost=113905KB, force=0, patch=0, command=HOSTID=SolidWorks_VSTA VSTAINVS=1" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 5 to Install: prod=SolidWorks, code={FE706200-62BF-4D25-8B34-DC31189DE902}, upg=, cost=3561595KB, force=0, patch=0, command=INSTALLDIR="C:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\" ADDLOCAL=FeatureWorks,PhotoView,SolidWorksAnimator,SolidWorksToolbox,SolidWorksRoutedsystems,SolidWorksUtilities,ScanTo3D,CoreSolidWorksTaskScheduler,TolAnalyst,CircuitWorks,Simulation,Motion,SolidWorksCosting,SolidWorksDesignChecker,RealViewGraphicsdisplay,ExampleFiles,Manuals,HelpFiles,Intel_Modules_AgeiaX86 SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress SERVERLIST="25734@myserver" TRANSFORMS="D:\\SWX-2012-32bit\\swwi\\data\\1031.mst" TOOLBOXFOLDER="C:\\SolidWorks Data (6)\\" OFFICEOPTION=3 ARPSYSTEMCOMPONENT=1 IMTOKEN=REPLACEME" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 6 to Install: prod=SWGerman, code={F2981EBB-EA20-497E-9F25-CDC95E956921}, upg=, cost=147940KB, force=0, patch=0, command=SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress ARPSYSTEMCOMPONENT=1" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 7 to Install: prod=eDrawings, code={D8E824B6-78C0-4079-9B23-B86C8D9A78A1}, upg=, cost=135052KB, force=0, patch=0, command=INSTALLDIR="C:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks eDrawings\\" SHOWLAUNCHREADME=0 SHOWLAUNCHPROGRAM=0 LOGPERFORMANCE=0 LAUNCHPROGRAM=-1 LAUNCHREADME=-1 ADDLOCAL=eDrawingsViewer,CALS,ProE,XML3D SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress TRANSFORMS="D:\\SWX-2012-32bit\\eDrawings\\1031.mst" ARPSYSTEMCOMPONENT=1" |
| 18:21:54 | Info | Status | 143 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 8 to Install: prod=COSMOSFloWorks, code={5FECE3AC-7981-4E96-BAAE-CDDAC87073E4}, upg=, cost=492261KB, force=0, patch=0, command=INSTALLDIR="C:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks Flow Simulation\\" SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress SOLIDWORKSPATH="C:\\Program Files\\SolidWorks Corp\\SolidWorks\\" ARPSYSTEMCOMPONENT=1" |
| 18:21:57 | Info | Status | 139 | 0 | "CREATING INSTALL STEP 9 to FINISH: cmd=, cost=62503KB" |
| 18:21:59 | Info | Selection | 107 | 0 | "Writing serial numbers to the registry..." |
| 18:21:59 | Warning | Selection | 110 | 0 | "===> CHANGING {0: solidworks} SERIAL NUMBER IN REGISTRY before installs: {1: 97100039326597302FNKF6G4} -> {2: 97100039326597302FNKF6G4}" |
| 18:22:12 | Info | Step | 92 | 0 | "{0: Installing} EXE: {1: D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VCRedist}; command-line: {2: "D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VCRedist\\vcredist_x86.exe" /q:a /c:"msiexec /i vcredist.msi REBOOT=ReallySuppress /q"} |
(ID {3: Microsoft_C++_2005_Redistributable}, lang {4: }, pcode {5: }, mode {6: 3}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 3144})"
| 18:22:14 | Info | Step | 94 | 0 | "** INSTALLATION SUCCEEDED **" |
| 18:22:18 | Info | Step | 92 | 0 | "{0: Installing} EXE: {1: D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VCRedist9}; command-line: {2: "D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VCRedist9\\vcredist_x86.exe" /q} |
(ID {3: Microsoft_C++_2008_Redistributable}, lang {4: }, pcode {5: }, mode {6: 3}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 5257})"
| 18:22:21 | Info | Step | 94 | 0 | "** INSTALLATION SUCCEEDED **" |
| 18:22:25 | Info | Step | 90 | 0 | "{0: Installing} MSI: {1: D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VSTA\\vsta_aide.msi}; command-line: {2: HOSTID=SolidWorks_VSTA VSTAINVS=1} |
(ID {3: Microsoft_VSTA}, lang {4: }, pcode {5: {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC}}, mode {6: 3}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 113905})"
| 18:23:12 | Error | Status | 149 | 0 | "Product:Motion ErrorCode:1935 Component:{97F81AF1-0E47-DC99-A01F-C8B3B9A1E18E} HResult:0x80070BC9 Interface:IAssemblyCacheItem Function:Commit Assembly:Microsoft.VC80.ATL,type="win32",version="8.0.50727.42",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"" | |
| 18:23:47 | Error | Message | 9 | 55200 | "Angezeigtes Dialogfeld: {0: Interner Fehler: Ein Fehler trat während der Installation dieser Baugruppenkomponente auf: Microsoft.VC80.ATL,type="win32",version="8.0.50727.42",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86".: Wenden Sie sich an den technischen Support.}. Ausgewählter Anwender: {1: 1}" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 156 | 0 | "***START DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "=== Protokollierung gestartet: 04.11.2015 18:22:25 ===" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:25: INSTALL." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:25: ProgramFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: ProgramFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CommonFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CommonFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: SystemFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: SystemFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: SystemFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: SystemFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: SystemFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: SystemFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: SystemFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: SystemFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: ProgramMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: ProgramMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: AdminToolsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: AdminToolsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: AppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: AppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CommonAppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CommonAppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: ProgramFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: ProgramFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CommonFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CommonFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: DesktopFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: DesktopFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsVolume.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsVolume.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: StartMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: StartMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: WindowsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: WindowsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: System16Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: System16Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: System64Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: System64Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: SystemFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: SystemFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: TempFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: TempFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: LaunchConditions." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: LaunchConditions. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_PreSql2KSDIInstall.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_Entry: CheckForSDIInstall started" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_Status: RegOpenKeyEx failed : 2" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_Status: SQL Server not installed on machine" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_CARetVal: Property set" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:26 DDSet_Exit: CheckForSDIInstall Executed successfully." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_PreSql2KSDIInstall.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_1_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_2_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_4_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSEnd_7.0_4_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_0_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_1_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_2_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_2_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_3_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSxSProp_7.0_3_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: AppSearch." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: AppSearch. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetProductRelease_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetProductRelease_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetProductRelease_FrameworkSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetProductRelease_FrameworkSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: ValidateProductID." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: ValidateProductID. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SetSqlDebugUninstallCmd.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SetSqlDebugUninstallCmd.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_SqlDebug.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "CustomAction CA_SqlDebug.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 returned actual error code 1157 but will be translated to success due to continue marking" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CA_SqlDebug.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CostInitialize." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: CostInitialize. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: ResolveSource." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:26: ResolveSource. Return value 1." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:26: CA_ReserveNativeImageCost.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: ReserveNativeImageCost started" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: MSFT.VS.CommonIDE.DLL_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:00 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 733184" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 2199552 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Designer_Config_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 106496" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 319488 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Designer_Framework_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 8704" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 26112 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Designer_Hosting_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 434176" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 1302528 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Designer_Winforms_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 360448" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 1081344 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Dsgr_Fx_MS_VisualStudio_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 294912" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 884736 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VSIP_Fx_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 376832" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 1130496 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VSIP_Fx_Designer_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 249856" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 749568 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Envdte_COM_Plus_Interop_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 245760" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 737280 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: Envdte_COM_Plus_Interop_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: EnvDTE80.DLL_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 135168" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 405504 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VS_Editors_DLL_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 1859584" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 5578752 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VS_Dsgnr_ShellInterop80_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 167936" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 503808 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VS_Designer_OLE_Interop_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 118784" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 356352 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: component: VSLangProj_DLL_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Size: 53248" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 159744 in %windir%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: MaxSize: 1859584" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: Reserving disk space by 5578752 in %temp%" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_CARetVal: 0" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: ReserveNativeImageCost ended successfully" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_ReserveNativeImageCost.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: FileCost." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: FileCost. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CostFinalize." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CostFinalize. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_SetURTInstallDir." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_SetURTInstallDir. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: SetODBCFolders." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: SetODBCFolders. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_793.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_793.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_11013.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_20.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_20.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_132.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_745.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_745.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_10377.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_3485.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_3485.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_7761.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_468.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_468.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_7760.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_674.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_674.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_223.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_enu_903.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_enu_903.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_enu_11736.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_31.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_31.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_221.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_42395.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_42395.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_42396.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_CF_SL_ENU_42396.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LFN_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_LONG_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SFN_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_31296.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_FF_SL_SHORT_ENU_31297.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: InstallValidate." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: InstallValidate. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: InstallInitialize." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: InstallInitialize. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: SxsInstallCA." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: SxsInstallCA. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: AllocateRegistrySpace." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: AllocateRegistrySpace. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_ExportTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: DoExportHxDs started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: DoExportHxDs()->Temp filename: C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Status: DoExportHxDs()->Hash is B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_RollbackTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_RollbackTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Exit: DoExportHxDs ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_ExportTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: ProcessComponents." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: ProcessComponents. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_RollbackHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_RollbackHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_DExplore_SetupProp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_DExplore_SetupProp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_VSTA_SetupProp_HostID." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_VSTA_SetupProp_HostID. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnpublishComponents." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnpublishComponents. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_BeginHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_BeginHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: MsiUnpublishAssemblies." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: MsiUnpublishAssemblies. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnpublishFeatures." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnpublishFeatures. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_UnRegisterMicrosoftHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: UnRegisterMicrosoftHelp started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: UnRegisterHelpFiles started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_RemoveHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_RemoveHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Exit: UnRegisterHelpFiles ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Entry: UnRegisterNamespaces started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CA_RemoveNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_RemoveNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Exit: UnRegisterNamespaces ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:27 DDSet_Exit: UnRegisterMicrosoftHelp ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CA_UnRegisterMicrosoftHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: StopServices." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: StopServices. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: DeleteServices." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: DeleteServices. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterComPlus." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterComPlus. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: SelfUnregModules." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: SelfUnregModules. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterTypeLibraries." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterTypeLibraries. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveODBC." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveODBC. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterFonts." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterFonts. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveRegistryValues." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveRegistryValues. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterClassInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterClassInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterExtensionInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterExtensionInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterProgIdInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterProgIdInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: UnregisterMIMEInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: UnregisterMIMEInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveIniValues." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveIniValues. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveShortcuts." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveShortcuts. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveEnvironmentStrings." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveEnvironmentStrings. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveDuplicateFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveDuplicateFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: RemoveFolders." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: RemoveFolders. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: CreateFolders." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: CreateFolders. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: MoveFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:27: MoveFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:27: InstallFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: InstallFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: DuplicateFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: DuplicateFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: PatchFiles." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: PatchFiles. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: BindImage." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: BindImage. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: RegisterClassInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: RegisterClassInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: RegisterExtensionInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: RegisterExtensionInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: RegisterProgIdInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: RegisterProgIdInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: RegisterMIMEInfo." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: RegisterMIMEInfo. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: RegisterTypeLibraries." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:28: RegisterTypeLibraries. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:28: WriteRegistryValues." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: WriteRegistryValues. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: WriteIniValues." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: WriteIniValues. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: WriteEnvironmentStrings." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: WriteEnvironmentStrings. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: RegisterFonts." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: RegisterFonts. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: InstallODBC." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: InstallODBC. Return value 0." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: SelfRegModules." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: SelfRegModules. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_DExplore_Setup.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_DExplore_Setup.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_RegisterMicrosoftHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Entry: RegisterMicrosoftHelp started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Entry: RegisterNamespaces started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Entry: RegisterFilters started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Exit: RegisterFilters ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_RegisterNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_RegisterNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_RegisterFilter.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_RegisterFilter.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Exit: RegisterNamespaces ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Entry: RegisterHelpFiles started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_RegisterHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_RegisterHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Exit: RegisterHelpFiles ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Entry: RegisterHelpPlugIn started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_RegisterPlugIn.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_RegisterPlugIn.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Exit: RegisterHelpPlugIn ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:30 DDSet_Exit: RegisterMicrosoftHelp ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_RegisterMicrosoftHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: RegisterComPlus." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: RegisterComPlus. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_ScheduleExtHelpPlugin_VSTACC_DExplore.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "CA_ScheduleExtHelpPlugin, MS.VSTACC.v80;MS.Dexplore.v80.en" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_ExtHelpPlugin.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_ExtHelpPlugin.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_ScheduleExtHelpPlugin_VSTACC_DExplore.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_VSTA_Setup." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_VSTA_Setup. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: InstallServices." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: InstallServices. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: CA_CommitHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: CA_CommitHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: StartServices." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: StartServices. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: RegisterUser." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: RegisterUser. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: RegisterProduct." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: RegisterProduct. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: PublishComponents." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:30: PublishComponents. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:30: MsiPublishAssemblies." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: MsiPublishAssemblies. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: CA_InstallNativeImage.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: ConfigureNativeImage started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: MSFT.VS.CommonIDE.DLL_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.CommonIDE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: cpu: 0" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Attribute: 32" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Priority: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.CommonIDE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding /NoDependencies switch to install command line" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding /queue switch to install command line" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding /nologo switch to command line" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding command to the list to be scheduled for execution." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Designer_Config_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Designer_Framework_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: cpu: -1" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Designer_Hosting_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Designer_Winforms_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Dsgr_Fx_MS_VisualStudio_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VSIP_Fx_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Shell, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Shell, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VSIP_Fx_Designer_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Shell.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Shell.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Envdte_COM_Plus_Interop_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: assembly is private" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\envdte.dll" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\envdte.dll" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: Envdte_COM_Plus_Interop_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: EnvDTE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: EnvDTE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: EnvDTE80.DLL_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: EnvDTE80, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: EnvDTE80, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VS_Editors_DLL_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Editors, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Editors, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VS_Dsgnr_ShellInterop80_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VS_Designer_OLE_Interop_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: -1" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: component: VSLangProj_DLL_GAC_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 installed: 2 action: 3" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: VSLangProj, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Adding Assembly name to install command line: VSLangProj, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.CommonIDE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: CA_ConfigureNativeImageCommit.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: CA_ConfigureNativeImageCommit.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Shell, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Shell.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\envdte.dll" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "EnvDTE, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "EnvDTE80, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Editors, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe install "VSLangProj, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /NoDependencies /queue:3 /nologo; for install as a commit action: " | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: Scheduling 'ngen.exe update' for repair when rollback is enabled" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_CARetVal: 0" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: ConfigureNativeImage ended successfully" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: CA_InstallNativeImage.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: PublishFeatures." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: PublishFeatures. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: PublishProduct." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: PublishProduct. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: CreateShortcuts." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:22:31: CreateShortcuts. Return value 1." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "Action start 18:22:31: InstallFinalize." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: BeginTransaction started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: CMsHelpObject constructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: BeginTransaction()->IHxRegisterSession::CreateTransaction() returned 0." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: BeginTransaction()->PostponeTransaction returned 0." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Status: BeginTransaction()->Registration session {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} was successfully created." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Exit: CMsHelpObject destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Exit: BeginTransaction ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: RemoveHelpFile started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Exit: RemoveHelpFile ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Entry: RemoveNamespace started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:22:31 DDSet_Exit: RemoveNamespace ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Entry: RegisterNamespace2 started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Status: RegisterNamespace2()->IHxRegister::RegisterNamespace: MS.Dexplore.v80.en was successfully registered." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Status: RegisterNamespace2()->IHxRegister::RegisterNamespace: MS.VSTACC.v80 was successfully registered." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Status: RegisterNamespace2()->IHxRegister::RegisterNamespace: MS.VSTA.v80.en was successfully registered." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Exit: RegisterNamespace2 ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Exit: CMsHelpObject destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Entry: RegisterFilter2 started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:01 DDSet_Exit: RegisterFilter2 ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: LANGID: 1031" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Entry: RegisterHelpFile started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterHelpFile()->Helpfile: C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dv_dexplore.hxs was successfully registered to namespace MS.Dexplore.v80.en." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterHelpFile()->Helpfile: C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dv_commoner.hxs was successfully registered to namespace MS.Dexplore.v80.en." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterHelpFile()->Helpfile: C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\1033\\dv_vstaide.hxs was successfully registered to namespace MS.VSTA.v80.en." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterHelpFile()->Helpfile: C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\VSTACC\\v8.0\\dv_vstacc.hxs was successfully registered to namespace MS.VSTACC.v80." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Exit: RegisterHelpFile ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Exit: CMsHelpObject destructor" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Entry: RegisterPlugIn2 started" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterPlugIn2()->Namespace: MS.Dexplore.v80.en skipped for plugin (parent is an empty string)." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Status: RegisterPlugIn2()->Namespace: MS.VSTA.v80.en was successfully plugged into namespace MS.VSTACC.v80." | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:02 DDSet_Exit: RegisterPlugIn2 ended" | |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | " | IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 0." |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | " | Namespace: MS.Dexplore.v80.en was successfully plugged into namespace MS.VSTACC.v80." |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.612 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.612 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\CMDZE823\\Microsoft.VisualStudio.Shell.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.613 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.641 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.641 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.642 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.643 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.643 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.644 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\FTS10EEO\\Microsoft.VisualStudio.ProjectAggregator.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.644 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.676 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.678 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.678 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.678 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.679 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.681 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.681 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\W9S2YM0G\\Microsoft.VisualStudio.ManagedInterfaces.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.681 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.715 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.718 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.718 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.718 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.719 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.719 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.719 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.719 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.719 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.720 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.721 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.721 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\YVCNKV9M\\Microsoft.VisualStudio.Publish.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.721 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.749 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.750 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.750 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.750 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.751 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.751 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\OXB71GCF\\Microsoft.Build.Conversion.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.751 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.777 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.777 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.777 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.778 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.779 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.779 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\9AVMPSDW\\mscorcfg.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.779 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.806 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.806 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.806 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.807 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.808 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.809 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\56T8DYMM\\Microsoft.VisualStudio.CommandBars.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.809 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.837 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.837 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.838 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.839 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.839 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.840 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\DC117UBJ\\adodb.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.840 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.865 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.865 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.865 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.866 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.868 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.868 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\NPLS51EN\\VsWebSite.Interop.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.868 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.894 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.894 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.894 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.894 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.895 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.896 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.896 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\K3HUKB6E\\microsoft.msxml.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.896 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.925 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.925 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.925 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.926 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.927 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.927 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\X09ZRGBJ\\Microsoft.VSDesigner.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.928 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.954 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.954 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.954 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.954 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.954 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.955 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.955 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.955 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.955 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.955 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.956 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.956 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\DDEC6OKO\\Microsoft.VisualStudio.Editors.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.956 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.983 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.984 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.984 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.984 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.984 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.985 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.985 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\NZ4KL0BV\\Microsoft.VisualStudio.VSHelp.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:47.985 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.011 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.011 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.011 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.012 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.013 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.014 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\QDDJ8K4C\\Microsoft.VisualStudio.VSHelp80.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.014 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.048 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.048 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.048 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.048 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.048 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.049 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.049 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.049 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.049 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.049 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.050 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.051 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\NP7M7XKD\\Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.Sync.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.051 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.079 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.080 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.081 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.081 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.081 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.082 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.082 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\5TLYDH9P\\Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.082 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.110 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.111 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.112 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.112 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.112 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.113 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.113 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\Y5M2T5L6\\Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.113 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.141 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.141 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.141 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.141 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.141 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.142 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.142 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.142 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.142 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.142 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.143 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.143 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\V2DTG28J\\microsoft.visualstudio.shell.interop.8.0.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.143 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.169 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.169 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.170 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.171 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.171 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\SJPTLTLB\\microsoft.visualstudio.textmanager.interop.8.0.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.172 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.198 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.198 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.198 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.198 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.199 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.200 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.200 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\NX8G90MA\\Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.200 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.226 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.227 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.227 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.227 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.227 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.227 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.228 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.228 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.228 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.228 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.229 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.229 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\A0U9GECO\\Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.229 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.255 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.256 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.257 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.257 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.258 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.258 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\3N9WYQZL\\VSLangProj.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.258 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.283 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.284 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.285 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.285 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.285 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.286 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.286 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\3NR9V3WI\\VSLangProj2.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.286 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.312 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.313 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.313 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.313 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.314 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.314 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\6615GBF7\\VSLangProj80.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.314 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.341 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.341 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.341 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.341 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.341 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.342 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.342 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.342 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.342 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.342 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.343 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.343 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\LSDZZJDY\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Blueprints.dll |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.343 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.369 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.369 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.369 [3508]: | Security info: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.369 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.369 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.370 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.370 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.370 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.370 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.370 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.371 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:01 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.371 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\K6108L0H\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.DesignTime.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.372 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.398 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.398 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.398 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.399 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.400 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.400 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\AIGOPI31\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.InteropAdapter.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.401 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.426 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.426 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.426 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.427 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.428 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.429 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.429 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\2UF9WR40\\VSTADTEProvider.Interop.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.429 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.455 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.456 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.456 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.456 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.457 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.457 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\0F5T350H\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Adapter.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.457 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.485 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.485 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.485 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.486 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.487 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.488 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.488 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\MSDCGGMV\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AddInManager.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.488 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.515 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.515 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.515 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.515 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.516 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.517 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.517 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\3RQOHV0X\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ComRPCChannel.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.518 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.546 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.547 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.548 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.548 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.548 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.549 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.549 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\90XQOIIB\\System.AddIn.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.549 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.574 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.574 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.574 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.574 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.575 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.576 [3508]: Assembly Install: Failing with hr=80070005 at RemoveDirectoryAndChildren, line 396 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.576 [3508]: Detailed info about C:\\Windows\\assembly\\tmp\\SIBXUZSR\\Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Contract.dll |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.576 [3508]: | File attributes: 00000080 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.602 [3508]: | Restart Manager Info: 1 entries |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.602 [3508]: | App[0]: (3508) Windows Installer (msiserver), type = 3 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.602 [3508]: | Security info: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.602 [3508]: | Owner: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | Group: S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | DACL information: 4 entries: |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | ACE[0]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-18 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | ACE[1]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001f01ff, SID = S-1-5-32-544 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | ACE[2]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-5-32-545 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:48.603 [3508]: | ACE[3]: Type = 0x00, Flags = 010, Mask = 001200a9, SID = S-1-15-2-1 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:23:48: InstallFinalize. Return value 3." |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Status: LANGID: 1031" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Entry: RollbackTransaction started" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Entry: CMsHelpObject constructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Status: RollbackTransaction()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 0." |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Status: RollbackTransaction()->IHxRegisterSession::RevertTransaction() returned 0." |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Status: RollbackTransaction(){D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} was successfully rolled back." |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Exit: CMsHelpObject destructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:58 DDSet_Exit: RollbackTransaction ended" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:59 DDSet_Status: LANGID: 1031" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:59 DDSet_Entry: RemoveTempHxDs started" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:59 DDSet_Entry: CMsHelpObject constructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:59 DDSet_Exit: CMsHelpObject destructor" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/15 18:23:59 DDSet_Exit: RemoveTempHxDs ended" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.199 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Contract,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.200 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.203 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, System.AddIn,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.204 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.206 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ComRPCChannel,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.207 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.209 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AddInManager,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.210 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.212 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Adapter,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.212 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.214 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, VSTADTEProvider.Interop,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.214 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.216 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.InteropAdapter,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="x86") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.217 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.218 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.DesignTime,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.219 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.220 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Blueprints,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.146",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.221 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.223 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, VSLangProj80,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.223 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.225 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, VSLangProj2,Version="7.0.5000.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.10.3077.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.225 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.227 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, VSLangProj,Version="7.0.3300.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.0.9466.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.227 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.229 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop,Version="7.1.40304.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.0.4054.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.230 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.231 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop,Version="7.1.40304.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.0.4054.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.232 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.233 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.TextManager.Interop.8.0,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.234 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.235 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.8.0,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.236 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.237 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop,Version="8.0.1.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.238 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.239 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.240 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.242 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.Utilities.Sync,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.242 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.244 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.VSHelp80,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.245 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.246 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.VSHelp,Version="7.0.3300.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.0.9466.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.247 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.248 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Editors,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.249 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.250 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VSDesigner,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.251 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.252 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.MSXML,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.253 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.254 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, VsWebSite.Interop,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.255 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Information 1935.Während der Installation der Assembly "policy.8.0.Microsoft.VC80.ATL,type="win32-policy",version="8.0.50727.42",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"" ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe und Support. " |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.868 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.CommandBars,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.869 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.871 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, mscorcfg,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="x86") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.871 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.873 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.Build.Conversion,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.874 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.875 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Publish,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.876 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.877 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.ManagedInterfaces,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.878 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.880 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.ProjectAggregator,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.881 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.882 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Shell,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:23:59.891 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Information 1935.Während der Installation der Assembly "Microsoft.VC80.ATL,type="win32",version="8.0.50727.42",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",processorArchitecture="x86"" ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe und Support. " |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.485 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Zip,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.519 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.521 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, EnvDTE80,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.535 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.537 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, EnvDTE,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.552 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.555 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Extensibility,Version="7.0.3300.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="7.0.9466.0") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.570 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.573 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Shell.Design,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.585 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.587 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Shell,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.588 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.589 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.600 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.601 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Windows.Forms,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.612 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.614 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Package.LanguageService,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.623 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.625 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Design,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.635 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.637 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Designer.Interfaces,Version="1.0.5000.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="1.1.4322.573") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.646 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.648 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Configuration,Version="2.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="2.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.658 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.660 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.DebuggerVisualizers,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.669 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.671 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.WizardFramework,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.679 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.681 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.TemplateWizardInterface,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.689 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.691 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.CommonIDE,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.700 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.701 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.Zip,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.702 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000001 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.704 [3508]: Assembly Install: Entering CAssemblyCache::UninstallAssembly(0, Microsoft.VisualStudio.VSContentInstaller,Version="8.0.0.0",PublicKeyToken="b03f5f7f11d50a3a",Culture="neutral",FileVersion="8.0.50727.42",ProcessorArchitecture="MSIL") |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "11/04/2015 18:24:00.713 [3508]: Assembly Install: Exiting CAssemblyCache::UninstallAssembly with hr=00000000 |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Action ended 18:24:00: INSTALL. Return value 3." |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): REDISTFOUNDVER = #1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OCMFOUNDVER = #1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskPrompt = [1]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FeatureID = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpgradeCode = {CEF8EA93-E134-487A-9104-D4AEE106FCDD}" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): wwwroot.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\inetpub\\wwwroot\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _ASPX.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\inetpub\\wwwroot\\_aspx\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProgramMenuFolder = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): AdminToolsFolder = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Administrative Tools\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProgramMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): AdminToolsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Administrative Tools\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TARGETDIR = C:\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): AppDataFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): AppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ASPPlusPath.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\inetpub\\wwwroot\\_aspx\\ASPPlusPath\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonAppDataFolder = C:\\ProgramData\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonAppDataFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProgramFilesFolder = C:\\Program Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonFilesFolder = C:\\Program Files\\Common Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProgramFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonFilesFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DesktopFolder = C:\\Users\\Public\\Desktop\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DesktopFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Public\\Desktop\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): winmsdotnet.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\Microsoft.NET\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Framework.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsVolume.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): inetpub.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\inetpub\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSShared.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): StartMenuFolder = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): StartMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): System16Folder = C:\\Windows\\system\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): System16Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\system\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): System64Folder = C:\\Windows\\System64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): System64Folder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\System64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SourceDir = D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VSTA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TempFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TempFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): URTInstallPath.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsVolume = C:\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ALLUSERS = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ARPHelpLink = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45396" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ARPNOMODIFY = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ARPNOREPAIR = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ARPURLUpdateInfo = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45660" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): BuildType = Retail" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): comspec_cmd = %comspec%" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DDPatch = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DefaultUIFont = Tahoma08" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo1 = [Disk 1]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo10 = [Disk 10]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo2 = [Disk 2]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo3 = [Disk 3]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo4 = [Disk 4]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo5 = [Disk 5]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo6 = [Disk 6]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo7 = [Disk 7]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo8 = [Disk 8]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DiskNo9 = [Disk 9]" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): EXTERNALPLUGINLIST = MS.VSTACC.v80;MS.Dexplore.v80.en" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FILESINUSETEXT = The following applications should be closed before continuing the install:" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FXAssemblyVersion = 2.0.0.0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): INSTALLLEVEL = 2" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LocProductName = Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications - ENU" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSDE_MSMS_NOREINSTALL = True" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): NullGUID = {00000000-0000-0000-0000-000000000000}" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PIDRegEntryName = ProductID" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PIDUserNameRegKey = SOFTWARE\\Microsoft\\VisualStudio\\7.0\\Registration" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PIDUserNameRegRoot = HKEY_LOCAL_MACHINE" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrimaryDir = VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductCode = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC}" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductCPU = X86" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductEdition = AIDE" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductFamily = TRIN" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductImage = CD" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductLanguage = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductName = Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications - ENU" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductVersion = 8.0.50727.146" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductVersionHigh = 524288" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductVersionLow = 3324444818" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): REBOOT = Suppress" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): REINSTALLMODE = omus" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): REPAIR_REINSTALLMODE = pecmsu" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ReserveAdditionalCostVS7UI = 8388608" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): RTM_ProductVersion = 8.0.50727.146" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): RunCount = 49" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SecureCustomProperties = JSHFOUNDVER;OCMFOUNDVER;OCMFOUNDVERLANG;REDISTFOUNDVER;REDISTFOUNDVERLANG;IE501FOUND.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8;INSTALLBLOCKFOUND.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8;UNINSTALLBLOCKFOUND.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8;MMCFOUND.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ThicketsAUTOTextString = Show and manage the pair as a single file" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ThicketsNOHIDETextString = Show both parts but manage as a single file" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ThicketsNONETextString = Show both parts and manage them individually" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ThicketsTextString = Managing pairs of Web pages and folders" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpdateProp1 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpdateProp2 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpdateProp3 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpdateProp4 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UpdateProp5 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): URTVersion = v2.0.50727" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UserNameRegEntryName = UserName" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VBS_WWWROOT = Property("CommonWWWRoot.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8") = left(Property("WWWROOTREGKEY.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8"),instr(Property("WWWROOTREGKEY.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8"),",")-1)" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS7PkgsRoot = HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\VisualStudio\\7.0\\Packages\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS7RegRoot = HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\VisualStudio\\7.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSAssemblyVersion = 8.0.0.0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSDVDDiskPrompt = Visual Studio 2005 DVD" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSTARegRoot = VSTA" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSTAINVS = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_VSTA_Setup = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\vsta.exe;/setup /hostid SolidWorks_VSTA" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VersionNT = 603" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56510.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Setup\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56474.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FXSDKv1.1.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Bin_Dir.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\Bin\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47452.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47454.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\Attributes\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XmlTools.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XmlTools_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_45115.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Visualizers1.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\Visualizers\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Original1.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\Visualizers\\Original\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSCommonFiles.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Designer.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSPackagesDebugger.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSENVPa.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PAGAC.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSEnv.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSEnv_en.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\en\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47455.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\ComplexTypes\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Designer_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FilterTransforms.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\FilterTransforms\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FilterTransforms_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\FilterTransforms\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSHelpData.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): HD80.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Filters.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Filters\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Filters_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Filters\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): helpwhidbey.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): helpwhidbey_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_42395 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_42396 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_31296 = msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_31297 = cmddefui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_31296 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_31297 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\cmddefui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_31296 = msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_31297 = cmddefui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_31296 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_31297 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\cmddefui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonIDE.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ide1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PublicAssemblies.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\PublicAssemblies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): public_assemb_GAC.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\PublicAssemblies\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_31 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_221 = msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_221 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_221 = msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_221 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\msenvui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): a1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\Snippets\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Refactoring.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\Snippets\\1033\\Refactoring\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VCSharp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Snippets.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\Snippets\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_48287.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\Snippets\\1033\\Visual C#\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Shared_VS7Debug.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS7Debug\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonIDE_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MS_Shared_DW.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DW\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_903 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_11736 = dexplmui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_11736 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dexplmui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_11736 = dexplmui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_11736 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dexplmui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_DExplore_Setup.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\dexplore.exe;/setup" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Date = 04.11.2015" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Docs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\Docs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Docs_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\Docs\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SharedHelp_v80.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\Shared\\v8.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SharedHelp_v80_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\Shared\\v8.0\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DevHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SharedHelp.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\Shared\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSDN_Express_Library.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\MSDN Express Library\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSDN_Express_Library_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\MSDN Express Library\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57585.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57589.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): html.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\HTML\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XMLLinks.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\HTML\\XMLLinks\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): xml1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\HTML\\XMLLinks\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47456.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\Elements\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47457.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\Extensions\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RollbackHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_BeginHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_CommitHelpTransaction.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_CommitHelpTransactionNoRB.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RemoveTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RegisterFilter.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RegisterHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6 MS.Dexplore.v80.en dv_dexplore 1033 C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dv_dexplore.hxs C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dexplore.hxq MS.Dexplore.v80.en dv_commoner 1033 C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dv_commoner.hxs C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\dexplore.hxq MS.VSTA.v80.en dv_vstaide 1033 C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\1033\\dv_vstaide.hxs MS.VSTACC.v80 dv_vstacc 1033 C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\VSTACC\\v8.0\\dv_vstacc.hxs " |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RegisterNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6 MS.Dexplore.v80.en C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help 8\\1033\\DExplore.hxc Microsoft Document Explorer Help ENU MS.VSTACC.v80 C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\VSTACC\\v8.0\\vstacc.hxc Visual Studio 2005 Tools for Applications Combined Help Collection ENU MS.VSTA.v80.en C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\1033\\vsta.hxc Visual Studio 2005 Tools for Applications Documentation ENU" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RegisterPlugIn.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6 MS.Dexplore.v80.en DExplore.hxt MS.Dexplore.v80.en DExplore.hxt MS.Dexplore.v80.en DExplore.hxt MS.Dexplore.v80.en DExplore.hxt MS.VSTACC.v80 MS.VSTA.v80.en vsta.hxt C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Help\\1033\\vsta.HxA" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RemoveHelpFile.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RemoveNamespace.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_RollbackTempHxDs.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47453.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xslt\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47460.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xslt\\html\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_55455.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\PublicAssemblies\\GAC\\en\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_674 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_223 = vsslnui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_223 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\vsslnui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_223 = vsslnui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_223 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\1033\\vsslnui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS_Help_Data_8.0_Resources.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Resources\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS_Help_Data_8.0_Resources_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Resources\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsDirectory.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload_ul.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_dc990e4797f81af1\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_6e805841\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsManifests.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Manifests\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsPolicies.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_2b722bc6\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir_ul.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_6e805841\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ANSIFolder.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsDirectory.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload_ul.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_db5f52fb98cb24ad\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsManifests.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Manifests\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsPolicies.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_4428b63a\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir_ul.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47458.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\Misc\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Common_IDE_GAC.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_54430.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\Schemas\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_54447.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\Schemas\\1033\\MSBuild\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XmlEditor_Schemas.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\Schemas\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): GAC.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_52266.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\Bin\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Lib_Dir.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\SDK\\v2.0\\Lib\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_2052.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\2052\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1028.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1028\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1031.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1031\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_3082.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\3082\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1036.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1036\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1040.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1040\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1041.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1041\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1042.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1042\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1046.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1046\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Help_1049.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1049\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_468 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_7760 = hxdsui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_7760 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\hxdsui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_7760 = hx15072.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_7760 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\hxdsui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_3485 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_7761 = hxvzui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_7761 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\hxvzui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_7761 = hx15074.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_7761 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Help\\1033\\hxvzui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): NewFileItems.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\NewFileItems\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_ConfigureNativeImageCommit.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v2.0.50727\\ngen.exe update /queue" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MICROSOFT.NET.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft.NET\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Primary_Interop_Assemblies.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft.NET\\Primary Interop Assemblies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): GAC_PIA.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft.NET\\Primary Interop Assemblies\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsDirectory.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload_ul.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.microsoft.vc80.atl_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_58b19c2866332652\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsPolicies.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_5f0bbcff\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsManifests.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Manifests\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_b2841548\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir_ul.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_b2841548\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsDirectory.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload_ul.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_none_5c4003bc63e949f6\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsPolicies.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Policies\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_x-ww_77c24773\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemFolder.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\system32\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WinSxsManifests.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\Manifests\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): payload.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_51e427d4\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): policydir_ul.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E = C:\\Windows\\winsxs\\x86_policy.8.0.Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_51e427d4\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Remote_Debugger_2.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): x64.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\x64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VS7PrgMenuFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Microsoft Visual Studio 2005\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): StartMSVSTools.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Microsoft Visual Studio 2005\\Visual Studio Tools\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): x64_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\x64\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): rdbgia64.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\ia64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): rdbgia64_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\ia64\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): rdbgx86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\x86\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): rdbgx86_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Remote Debugger\\x86\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vdbtools.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Visual Database Tools\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56054.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\CAPICOM\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47459.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xsd\\SimpleTypes\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): sqlserver.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\sqlserver\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Vb7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vbbin.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\Bin\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vbbin_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\Bin\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_745 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\Bin\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_10377 = msvbprjUI.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_10377 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\Bin\\1033\\msvbprjUI.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_10377 = msvbprjU.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_10377 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VB\\Bin\\1033\\msvbprjUI.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56739.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56748.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Application\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56816.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Common Code Patterns\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56825.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Common Code Patterns\\Conditionals and Loops\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56978.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Common Code Patterns\\Exception Handling\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57050.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Common Code Patterns\\Properties and Procedures\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57032.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Common Code Patterns\\Types\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56775.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Collections and Arrays\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56834.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Connectivity\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56951.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Database\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56960.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Datatypes\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56987.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Filesystem\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56735.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57014.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Math\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56757.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56766.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Clipboard\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56843.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56852.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\Button\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56861.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\Calendar\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56870.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\ComboBox\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56879.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\ListBox\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56888.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\ListView\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56897.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\Menu\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56906.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\ProgressBar\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56924.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\RichTextBox\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56933.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\TextBox\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56942.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Controls\\TreeView\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56969.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Drawing\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56996.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Fonts\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57005.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Forms\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57023.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\WindowsForms\\Sound\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57041.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\VBSnippets\\1033\\Xml\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56734.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vcpackages.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC\\vcpackages\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vcpackages_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC\\vcpackages\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VCSPackages.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\VCSPackages\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): vcspackages_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\VCSPackages\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VSPackagesDebugger_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_52847.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VC#\\Snippets\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PRODUCTRELEASE = 8.0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_1_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_1_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_1_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_1_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_1_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_2_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_2_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_2_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _7.0_4_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 2" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_D7_ENTERPRISE_SAMPLES.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_MSDN7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_VS7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_VSA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_0_VSSDKS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_1_CRYSTALDECISIONS.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_1_DIA_SDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_1_FRAMEWORKSDK.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_1_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_2_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 2" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _Depth_7.0_3_VC7.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Tools.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VDT.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VDT_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): _1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_20 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_132 = vdt80ui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_132 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\1033\\vdt80ui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_132 = vdt80ui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_132 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Tools\\VDT\\1033\\vdt80ui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_54810.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\Schemas\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): debugger_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_CompPath_793 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_LFN_11013 = vsdebugui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LongPath_SateLiteDll_11013 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\1033\\vsdebugui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SateLiteDll_SFN_11013 = vsdebugu.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShortPath_SateLiteDll_11013 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\Packages\\Debugger\\1033\\vsdebugui.dll" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ExceptionAssistantContent.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\ExceptionAssistantContent\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ExceptionAssistantContent_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\ExceptionAssistantContent\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SQL_Debugging.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\SQL Debugging\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSEnv_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\MSEnv\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrivateAssemblies.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\PrivateAssemblies\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56470.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56471.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57553.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\ItemTemplates\\CSharp\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57575.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\ItemTemplates\\CSharp\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57552.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\ItemTemplates\\VisualBasic\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57557.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\ItemTemplates\\VisualBasic\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57551.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\ItemTemplates\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56472.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\x86\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56473.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\x86\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56475.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Bin\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56479.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\VSTA\\Bin\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56485.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\ia64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56486.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\ia64\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56487.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\x64\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_56488.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VSTA\\8.0\\x64\\GAC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57363.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\VSTA\\Profiles\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57382.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\VSTACC\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_57383.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\DevHelp\\VSTACC\\v8.0\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CA_ExtHelpPlugin.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC} C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6 MS.Dexplore.v80.en MS.VSTACC.v80" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MyHelpPages.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Pages\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MyHelpPages_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VS Help Data\\8.0\\Pages\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XmlToolsFolder.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Xml\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): XmlToolsFolder_1033.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\Xml\\1033\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DR_47461.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Xml\\1033\\Snippets\\xslt\\xslTags\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SharedFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSOFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE11\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProgramFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CommonFilesFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): INSTALLLOCATION.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Microsoft Office\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OfficeFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SharedDesignersFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\Designer\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Files.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VBAFolder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VBA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VBA6Folder.D0DF3458_A845_11D3_8D0A_0050046416B9 = C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\VBA\\VBA6\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SqlToolsCommon7.27F9E354_F6F7_44D7_9637_42C9575D0C37 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SqlToolsIDE.27F9E354_F6F7_44D7_9637_42C9575D0C37 = C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 8\\Common7\\IDE\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ROOTDRIVE = C:\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PreSql2KSDIInstall = FALSE" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ACTION = INSTALL" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiUISourceResOnly = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UILevel = 2" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OriginalDatabase = D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VSTA\\vsta_aide.msi" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): DATABASE = C:\\Windows\\Installer\\4321b1.msi" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): USERNAME = gianluca_riccardi@outlook.de" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Privileged = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiRunningElevated = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): RedirectedDllSupport = 2" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 6.3.9600.17415" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiNetAssemblySupport = 4.0.30319.33440" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Time = 18:24:00" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TTCSupport = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ColorBits = 32" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TextInternalLeading = 3" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TextHeight = 16" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): BorderSide = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): BorderTop = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CaptionHeight = 23" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ScreenY = 768" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ScreenX = 1024" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SystemLanguageID = 1031" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ComputerName = LUCA" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UserLanguageID = 1031" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): UserSID = S-1-5-21-2641084783-1959238159-2094034466-1001" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LogonUser = Gianluca" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiTrueAdminUser = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): AdminUser = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VirtualMemory = 1420" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PhysicalMemory = 3063" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): Intel = 6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ShellAdvtSupport = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OLEAdvtSupport = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): GPTSupport = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FontsFolder = C:\\Windows\\Fonts\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): StartupFolder = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\Startup\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MyPicturesFolder = C:\\Users\\Gianluca\\Pictures\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): LocalAppDataFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): TemplateFolder = C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Templates\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SendToFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\SendTo\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): RecentFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Recent\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrintHoodFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Printer Shortcuts\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PersonalFolder = C:\\Users\\Gianluca\\Documents\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): NetHoodFolder = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Network Shortcuts\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): FavoritesFolder = C:\\Users\\Gianluca\\Favorites\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): RemoteAdminTS = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiNTSuitePersonal = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiNTProductType = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ServicePackLevelMinor = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ServicePackLevel = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): WindowsBuild = 9600" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VersionMsi = 5.00" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): VersionDatabase = 200" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MsiSystemRebootPending = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CURRENTMEDIAVOLUMELABEL = ?" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CLIENTPROCESSID = 5200" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): MSICLIENTUSESEXTERNALUI = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CLIENTUILEVEL = 3" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CURRENTDIRECTORY = D:\\SWX-2012-32bit\\sldIM" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): HOSTID = SolidWorks_VSTA" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PackagecodeChanging = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductState = -1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PackageCode = {5BA165F3-3586-494D-BFD1-0FBAB80174CE}" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): CostingComplete = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SOURCEDIR = D:\\SWX-2012-32bit\\PreReqs\\VSTA\\" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): SourcedirProduct = {D481EA96-2313-4A7C-98EE-710D1AF884AC}" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OutOfDiskSpace = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): HxDs_Tmp_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\\Users\\Gianluca\\AppData\\Local\\Temp\\Hx46E5.tmp" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): HxDs_Tmp_Hash_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = B40B0DC6C3C19C68E0101E0E2A647F0C3A18F6" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "Property(S): ProductToBeRegistered = 1" |
| 18:24:02 | Error | Status | 157 | 0 | "=== Protokollierung beendet: 04.11.2015 18:24:00 ===" |
| 18:24:02 | Error | Status | 158 | 0 | "***END DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***" |
| 18:24:02 | Error | Step | 154 | 0 | "** Install FAILED with code 1603" |
| 18:26:01 | Error | Message | 9 | 55200 | "Angezeigtes Dialogfeld: {0: Der Installations-Manager hat einen schwerwiegenden Fehler festgestellt.: Prüfen Sie die Protokolldateien, und wenden Sie sich dann an den technischen Support.}. Ausgewählter Anwender: {1: 1}" |
| 18:26:02 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&ini=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=4097:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:26:02 | Info | Status | 164 | 0 | "Enter Final State called with install error = {0: ** Install FAILED with code 1603}. InServer = 124320608, EnterFail = 124318728, status = 124318408" |
| 18:26:02 | Info | Status | 64 | 55809 | "Die Installation ist fehlgeschlagen." |
| 18:26:02 | Info | Status | 162 | 0 | "Customer Experience Option 2: Setting HKLM\\software\\solidworks\\SolidWorks 2012\\SW Event Log to 2; EV = 0" |
| 18:26:02 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect2.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&r=2&op=10&cx=4097:4&oa=64:1:1031&tt=301&ug=0&dt=0&dr=5354.341&it=248&im=85&ic=4529849&if=11000000001000000000000000010000000000001010100000&ie=1603:44:8}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:26:02 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Install Progress}' zu Seite '{1: Install Failed}'." |
| 18:29:02 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&ini=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=4097:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:32:02 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&ini=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=4097:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:35:05 | Info | Status | 58 | 55803 | "Erhaltene Daten vom Installations-Manager-Server (Skript: {0: http://im.solidworks.com/bin2012/Connect.pl?Release=20120-40200-1100-200&Debug=0&ini=0&osa=64:0:1&lid=1031&app=I&cx=4097:4&cm=-1&lfr=&lfp=&lfv=}, Code: {1: 0}, Fehler: {2: }, Datei: {3: |
| 18:35:48 | Warning | Message | 9 | 55200 | "Angezeigtes Dialogfeld: {0: Wollen Sie wirklich beenden?}. Ausgewählter Anwender: {1: Ja}" |
| 18:35:48 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Install Failed}' zu Seite '{1: Finished}'." |
| 18:35:48 | Info | Step | 25 | 55502 | "Anwender ging vor von Seite '{0: Finished}' zu Seite '{1: Shutdown}'." |
END LOG Mittwoch, November 04, 2015; 18:35:48
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
Danke
SolidworksGeneral
