WKI - Configuration and implementation of labels by EKL code?
WKI - Configuration et mise en place des étiquettes par code EKL ?
Bonjour les Expert !
J'ai retrouvé dans ce post  de  @KA et @JJ, les fonctions EKL que j'ai utilisé pour configurer le look des étiquettes en fonction de différents critères. Ma  ''Business Logique''  ( BL ), dans le Data setup, est opérationnelle, et elle fonctionne à merveille, c'est super 😁 🎉.
Hello Experts !
I found the EKL functions I used to configure the look of the labels according to different criteria in this post by @KA and @JJ. My “Business Logic” (BL) in the Data setup is operational and working perfectly, which is great 😁 🎉.
Maintenant, (2ème étape) toujours dans l'idée d'automatisé à 100% la création des fiches d 'instruction, je cherche à créer dans une action en EKL toutes les étiquettes sur les différentes pièces de ma fiche d'instruction en un seul clic.
et là ca coince... 😒
Normalement ca devrait être faisable avec cette commande : ProdSystemOccurrence.Create3DLabelMarker
Now, (step 2) still with the aim of fully automating the creation of instruction sheets, I am trying to create all the labels on the different parts of my instruction sheet in a single click using an EKL action.
And that's where I'm stuck... 😒
Normally, this should be possible with this command: ProdSystemOccurrence.Create3DLabelMarker
Pour l'instant, je n'arrive pas a le faire marcher, La commande ne semble pas prendre en compte le paramétrage du look de l'étiquette qui est définit dans la 1er partie.
Qu'elle devrait être le comportement ?
Les quatre étiquettes pour les quatre pièces semblent être créée, mais elles ne sont pas visibles.
De plus, les labels affichent un message d'erreur ( Error 131075 ) si on les sélectionne.
Ils provoquent ensuite un plantage Catia si je veux les effacer via le panneau de visualisation.
For now, I can't get it to work. The command doesn't seem to take into account the label appearance settings defined in the first part.
What should the behavior be?
The four labels for the four parts seem to have been created, but they are not visible.
In addition, the labels display an error message (Error 131075) when selected.
They then cause Catia to crash if I try to delete them via the display panel.
Avez vous déjà réussi à faire cette combinaison ? Y-a-t il des astuces ?
Have you ever managed to do this combination? Are there any tips ?
Thanks !
