(in English below)
Ma proposition pour ce concours : un mouvement inédit (une création personnelle) d'un assemblage non réalisable autrement qu’en 3D print.
Ici en vidéo
La même animation, mais avec les pièces coupées pour mieux voir les liens de cinématique.
Je suis parti d’un mouvement simple à 3 bielles sphériques. Je l’ai compliqué un peu pour permettre des rotations sans butée avec 4 pièces. Je n’ai pas trouvé d’utilité à ce mouvement, mais l’impression 3D du modèle pourrait m’y aider.
Voici quelques images montrant différents essais intermédiaires
avant cette version finale.
Voici les 4 pièces constitutives.
Ici une vue en section de l’ensemble
Le plus délicat est le respect du jeu de 1mm entre les pièces au repos et en fonctionnement.
Ici une vidéo montrant le jeu en fonctionnement .
Le process de 3D Print de Sculpteo respecte bien les géométries mais il faut s’assurer que pendant la fabrication, les pièces en cours de solidification de puissent pas bouger. Un moyen simple et visuel de s’en assurer est d’utiliser une section dynamique en z : comme ceci:
Sur le modèle final j’ai ajouté des connexions pour rigidifier l’ensemble en un seul solide. Comme sur les plaques de pièce de maquette en plastique.
Et j’ai signé en creux dans la géométrie.
Je veux bien quelques votes pour voir mon modèle imprimé en 3D en vrai.
Attention: seuls les "like" sur ce post sont pris en compte.
ici le modèle stl
Amitiés. Bertrand.
____
My contribution to the 3D print contest: this original kinematic assembly.
It’s a 4 parts spherical mechanism creating unusual 3D motion when it rotates. I don’t think it exists already, or if it does please let me know !
Video of the motion - Same video with a section cut of the assembly
Video showing no clash between part during replay. The No-Clash condition and the 1mm clearance between all parts requires a clean design of all elements: there is a view of the 4 parts of this assembly.
I spend some time to find the proper balancing for this motion to look sophisticated and simple.
See different configurations I explored.
3D print is very useful in this case because this assembly cannot be disassembled, nor assembled. Sculpteo uses very accurate technology, result of their 3D print is clean. It can probably print this model with no problem. I made a kind of simulation of the printing process using a sectioning tool.
I added bars at the .stl file to make sure the part can be printed as one single body. This bar must be removed after 3D print. And a 3D signature.
I would appreciate votes for this models so I could have this creation printed out and see if it really works.
Thanks for reading me. Bertrand
