Transferring (or preserving) weld beads when using the "Form New Subassembly" function in assemblies
Is there any way or setting that would prevent the system from having to delete weld beads when creating subassemblies using the “Form New Subassembly” function in SolidWorks assemblies?
I use this function because I break large assemblies down into smaller ones (I am dividing already completed larger assemblies, so please spare me comments such as “you should have planned your work better”), and it is excellent, but now for the first time I received a warning that if I create a new subassembly, I will lose the welds. In this particular case I only have 3 simple welds, but sometimes I work with assemblies containing 20 or 30 welds - and I am concerned about what happens then. Is there any way to make those welds remain in place or be transferred to the subassembly instead of being deleted completely?
Jest jakiś sposób/ustawienie, które uniknie konieczności usuwania przez system ściegów spoin podczas tworzenia podzłożeń za pomocą funkcji "Formuj nowy podzespół" w złożeniach SolidWorks?
Korzystam z tej funkcji, bo rozbijam duże złożenia na mniejsze (rozbijam gotowe większe, więc proszę o oszczędzenie mi komentarzy typu "mogłeś lepiej planować pracę") i jest świetna, ale teraz po raz pierwszy dostałem ostrzeżenie, że jeśli utworzę nowy podzespół to stracę spoiny. Tutaj akurat mam tylko 3 proste, ale niekiedy mam złożenia z 20/30 spoinami - martwię się co wtedy. Jest jakiś sposób, aby te spoiny zostawały lub zostawały przeniesione na podzłożenie, a nie całkowicie usuwane?
